Trace GPX impossible a convertir en itinéraire
Posted: Sat May 23, 2020 9:14 pm
by Joseph
Bonjour,
Je suis français !! oui je sais personne n'est parfait
J'utilise mon Garmin Zumo XT pour faire du Off Road en moto. Cet été j'ai prévu de faire le Trans Europe Trail et j'ai besoin de mon GPS pour suivre ma route.
Malheureusement je n'arrive pas a convertir ma trace GPX en itinéraire . Peut être la carte ne va pas ? peut être les paramètres de mon GPS ne sont pas bon ?
Je fait appel a vous pour m'aider ! quelqu'un peu tester la trace GPX et me dire si cela fonctionne pour lui ? je met un lien vers mon GPX.
https://wetransfer.com/downloads/ae952f ... 626/cf27a2
Merci pour votre aide
Amicalement
Joseph
Re: Trace GPX impossible a convertir en itinéraire
Posted: Sun May 24, 2020 6:47 am
by sussamb
How are you trying to convert it? A route is limited in the number of points, possibly 30 on a XT, you can have, a track can have thousands so you can easily convert a route to a track but not a track to a route.
You will need to import the track into a program like BaseCamp and create a route there that matches the track, then send that to your Zumo.
Posted: Sun May 24, 2020 7:02 am
by Joseph
Merci pour votre réponse !
Pour le moment j'utilise basecamp . J'ai importé le GPX dans basecamp. La trace dans basecamp a 3199 points.
depuis basecamp j'envoie la trace dans mon zumo XT puis dans le menu Applis/Tracés du Zumo je choisi la trace TET FRANCE dans le menu Clef je choisi : Convertir en trajet : point de départ vers destination et là il reste bloqué a 18 %.
Voilà ma procédure ...peut être quelques chose de faux
Posted: Sun May 24, 2020 7:30 am
by Northernlanes
install Garmin DRIVE app on your phone, download your TET gpx file to the phone (i renamed it) , click on the .gpx file and open with DRIVE, transfer the file to the Zumo XT.
The gpx file will be found in the XT's TRACK section.
I was able to see the track onscreen but when I tried to convert it to a Route the XT got stuck on 18% ?? .. whether it was too big or an invalid file I do not know
Alternatively put the TET .gpx file onto a SD card and import that way, i have not tried this.
Posted: Sun May 24, 2020 10:03 am
by sussamb
If you have the track in BaseCamp do the track to route conversion there. If the route has more than 30 points you need to reduce them to 30 or less, then send the route from BaseCamp to your Zumo.
Si vous avez la piste dans BaseCamp, effectuez la conversion de la piste à l'itinéraire. Si l'itinéraire comporte plus de 30 points, vous devez les réduire à 30 ou moins, puis envoyez l'itinéraire de BaseCamp à votre Zumo.
Posted: Sun May 24, 2020 10:08 am
by sussamb
Just downloaded the track and converted it to a route, it has over 2000 points, which is why it's not working. In BaseCamp create the start and end point, then let BaseCamp calculate the route, after that add points as necessary to make the route follow the track. Give me a few minutes and I'll do it for you
Edit: That's not going to work using CN EU as much of the route isn't on roads contained within the map, and I don't have any other suitable maps
Posted: Sun May 24, 2020 10:14 am
by Northernlanes
maybe use GPS Visualizer online to lower number of points..
https://www.gpsvisualizer.com/
Posted: Sun May 24, 2020 7:07 pm
by Joseph
Merci a tous pour vos réponses !
Mais si je réduis ma trace a 30 points je vais perdre la précision et cela deviens des lignes droites !
ou alors Le zumo va suivre la route et les chemins ?
Posted: Sun May 24, 2020 9:27 pm
by sussamb
No it won't. The problem is a track doesn't need any map to show it, but a route can only follow roads that are marked on a map that is routeable. There is no way around that.
Posted: Tue May 26, 2020 9:08 am
by lehug
Salut Joseph, super ton projet de TET !
Mais effectivement, impossible d'avoir un itinéraire de plus de 30 points.
Techniquement tu peux suivre la trace sur l'écran de ton GPS sans le guidage vocal.
Si tu tiens au guidage vocal ce sera uniquement sur les routes, impossible par les chemins. Auquel cas, divise ton itinéraire en portions. pour les grandes liaisons routières tu fais des itinéraires routes et le reste tu suis la trace =).
